Preguntas sobre el cambio de estátor
Último artículo 12-15-2017, 6:21 escrito por RussorsvR. 15 respuestas.
  •  12-10-2017, 4:53 133606
    • Se unió el 06-28-2007
    Hola a todos.
    Tras detectar que en el voltímetro del cuadro de mandos que el voltaje descendía de los 12,8 -13,4 habiatuales al ralentí / ligeramente acelerada, a menos de 12 en toda circunstancia, me puse a indagar.
    Me toca, por segunda vez, cambiar el estátor. Inicialmente pensé que habría caído el regulador, ya que el estátor se rebobinó a los 42.000 km y ahora tiene 55.000. Una vez descartado al montar otro regulador para probar, y comprobado con el polímetro, una de las fases da una resistencia de 0,3 ohms frente a los 0,4 de las otras dos, con lo cual de ahí viene el problema, supongo....
    Bueno, el caso es que ya he pedido un estátor nuevo en la web de MTP Racing de Alemania, y me gustaría saber algunas cosas  para cuando me llegue ponerme manos en la masa, que ya me he cansado de los talleres y lo quiero hacer yo mismo, así que alla voy.
    1.- Cuando se abre la tapa del estátor, se sale todo el aceite, o solo una pequeña parte?. Lo pregunto porque tiene pocos kilómetros y es una pena tener que cambiarlo todo, y en caso afirmativo ir pidiendo aceite nuevo.
    2.- Supongo que la junta hay que cambiarla sí o sí, hay que añadir pasta selladora? Alguna web o marca de confianza donde comprarla, o me voy al conce oficial directamente?
    3.- Y ya lo más importante, los pasos a seguir para hacer todo el proceso. He visto un tutorial en el foro, pero es de 2007 y no lo explica bien, por lo menos para resolver mis dudas:
    a) Hay que levantar el depósito de gasolina y retirar el airbox para pasar el cable del lado izquierdo al derecho, o va por otro sitio?
    b) Hay que soltar el depósito de aceite para poder acceder a todos los tornillos de la tapa del estátor?
    Y de momento, sin haberme puesto al lío, no se me ocurre nada más que preguntar....de momento.
    Gracias de antemano!!!
  •  12-11-2017, 6:13 133607 en respuesta a 133606
    Re: Preguntas sobre el cambio de estátor
    qué tal compañero en el apartado de mecánica no te puedo ayudar porque no me entero , pero te pongo un enlace donde puedes pillar bien de precio siempre que no pilles mejor en la casa, yo en la casa perdí las esperanzas pero igual donde vives funcionan bien.
    http://www.ebay.co.uk/itm/Aprilia-RSV1000-R-Mille-Factory-Tuono-SL1000-Falco-Clutch-Cover-Gasket-/401359549371?hash=item5d72e4b3bb
  •  12-11-2017, 6:34 133609 en respuesta a 133606
    Donde rebobinaste el estator ? Por que me a pasado algo parecido.
  •  12-11-2017, 7:23 133610 en respuesta a 133609
    Aquí en Las palmas el único que conocía que los bobinaba ya no lo hace, trabajo de chinos decía. Mi mecánico me lo trajo no original.
  •  12-11-2017, 8:50 133613 en respuesta a 133607
    • Se unió el 10-03-2014
    tuonero78:
     pero eso es del embrague alma de cantaro jajaja ese no es el q busca
  •  12-11-2017, 8:52 133614 en respuesta a 133613
    pdf con el reemplazo
    http://www.apriliaforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=225195&d=1372340404
    y un post mas
    http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?318621-Replacing-Stator
  •  12-11-2017, 11:35 133616 en respuesta a 133614
    jajajaajaj es verdad, era a ver si estaban atentos, ya dije que era un paquete, jjajajajajajj pero en el que puse sale tb la del estátor justo encima. Perdonen la pifiada. Éste sí es:
    https://www.ebay.co.uk/itm/Alternator-Generator-Cover-Gasket-Aprilia-RSV-1000-98-11-Tuono-SL-Falco-ETV-R/281915343055?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49138%26meid%3D1a8a44b2c4b142809113b71d52aadb06%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D401359549371&_trksid=p2047675.c100623.m-1
    Éstá del carajo el tutorial.
  •  12-12-2017, 1:07 133618 en respuesta a 133616
    de comprar , que sea original , yo piye la athena y al final usaron la antigua por q la de esa marca no encajaba bien
  •  12-12-2017, 5:33 133620 en respuesta a 133618
    Éste es el número de pieza por si no pillas en la casa Ap06500341, en af1 está a 31 $ y en aprilia genuine parts a 22 Libras, es donde he pillado repuesto original. Saludos
  •  12-13-2017, 7:03 133621 en respuesta a 133620
    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
    La única duda que me queda por el el momento es si al abrir la tapa del alternador se sale todo el aceite del motor o solo una parte. Tengo una botella de 1 litro que compré para rellenar (nunca me ha hecho falta entre revisiones), y no se si necesitaré comprar más o no hará falta.
    Gracias!
  •  12-13-2017, 12:22 133622 en respuesta a 133621
    Daniel-San!!:
    Gracias!
    Tienes que quitar el depósito de aceite,así que el aceite lo tendrás que sacar si o si.
  •  12-14-2017, 2:36 133623 en respuesta a 133621
    Daniel-San!!:
    Gracias!
    no me seasss jaja que vale el aceite agip 5 euros el litro 20 euros la garrafa de 4 litros.. lubricantes web   agip 15w50
  •  12-14-2017, 6:27 133624 en respuesta a 133623
    Jajajajajaja!! Hombre, si no es por eso, más que nada es por saber si iba a tener bastante con el que tengo. Llevo castrol 15w50, me sale por el mismo precio comprado en (www.ramirezmoto.es), que la tengo a 1 km, que pedir el Eni en lubricantes web y pagar los portes.
    Russo, gracias por el apunte de quitar el deposito de aceite, se nota que no lo he tenido que hacer nunca....
    Saludos!
  •  12-15-2017, 1:38 133628 en respuesta a 133624
    Videaco sobre desmontage general que puedes ver cositas buenas..
    https://www.youtube.com/watch?v=4cDSu5vtEbU
  •  12-15-2017, 1:43 133629 en respuesta a 133622
    RussorsvR:
    Daniel-San!!:
    Gracias!
    hay q desconectar el manguito y poco mas  no? quitar el deposito ? yo creo q quitar el deposito no es necesario
